не иска да запали, свети дюзата за грешка
    колега ако трябва да ти обясна за този кретен ще ми отнеме много време, днес взех друг датчик за коленовиа вал, парво го замерих,даде показаня като на стариа, сложих го но нямаше никава разлика, утре ще сменяавам на ред, датчик на ( коленовиа вал, и клапана на помпата) намерих един двигател от сащата алфа 166, 2,4. jtd. утре ще ви кажа какво е било причината. лошото е че е студено а я права пред блока, не мога да спа спокоино като знам че е пред блока а не мога да я покарам. ужасс
    мисли, преди да дейсваш !!!
      Абе готин,напиши от къде си да вземе някои колега да доиде да го Ева!!!
      Как може така да тъпчеш на едно място???
        Нека тъпче,да се научи,че нещата не стават пред блока
          колега аз сам от бобов дол 70 км от софия, ще се справия с количката благодаря ти за добронамерността ти. Mury колега един пат вече сам я карал колета на диагностика и ми казаха че е от датчика на коленовиа вал, да ама не, утре ще пробвам и датчика на распределителниа вал. ако не е и тои ще пробвам и клапана на помпата, ако и тои не стене ще си отделя една заплата за да ми я поправят, знам че е по лесно и удобно да я оставя в некои сервиз но с моите вазможности е трудно,поне за сега. утре пак ще пиша за да ви споделя какво е станало с бегачката.
            Мисля си че на колегата му трябва много печен диагностик.С тази размяна на полюсите на е станало меко казано такова мазало в електрониката че чак не ми се мисли по нататък.Мога обаче, да дам един нишан на колегата.Не отдавна, имах подобен проблем, в следствие на некачествен ремонт ми се срина заден лагер на генератора, в последствие ротора задра в статора и докато се усетя от багажника замириса на елктролит.След въпросната случка на два пъти ми се задейства имобилайзера, като не ми познаваше ключа и от там няма палене ако ще да се съдереш.Питах тук, питах там и като разбрах че всеки е решил кожи да дере, най накрая се позачетох в нашия безценен форум, където много бързо намерих решение за проблема.Оказа се нагар в буксата на имобилайзера,почистих го и от тогава до ден днешен не съм имал проблеми.Та колега виж дали проблема ти не е същия тъй като това което описваш ми звучи доста познато само дето при мен светеше на таблото ключа.Има и тема по въпроса.Извинявам се че няма да мога да дам линк тъй като в момента няма да имам време да я търся.
              Първоначално публикувано от sonchev Покажи съобщение
              Ти фазовия датчик неможеш да го смениш толкова лесно,той се намира зад колелото на разпределителния вал,и се сваля ремъка и колелото
                здравеите скапи колеги : радвам се че има такав хубав саит като този, така сега по сащество, искам да ви кажа че колата днес сам я оправил оказа се импулсниа датчик на коленовиа вал, по принцип като го замервах с мултицет даваше сащите показаня като стариа (разваления), днес го сложих пак завартиах и хоп запали, но лампата (диузата) пак светеше,ноо не за много, след малко тя сама изгасна и повечер проблеми не сам имал, а що се отнася за обарнатите клеми. проблема беше само в динамото няма никакав друг проблем освен че беше изгорел бушона на радиото. сега ще вида как ще варви колчката и дали ще ме изненада с нещо друго. се пак аз сам я купил в това састояние ( развалена ) от тук на татак една диагностика и повече газзз
                  Много се радвам колега че вече си на пистата ! И дано без ядове скоро време !!!
                  Alfa Romeo is a wonderful way of life!
                    колеги,а да знаете,защо по някой пьт ми светва ключа за имобилайзера ? след няколко вадения и поставяния на ключа изгасва лампичката и тогава пали естествено.
                      Връзката между ключа и ключалката е слаб т.е. има малък луфт от износване. От това не прави добър контакт и не разчита ключа, това е болка на много от Алфите, а и може да намериш тук писано доста по този въпрос
                      Alfa Romeo 166 2,4 JTD
                        Колега,погледни тези теми:http://www.clubalfaromeo.com/forum/s...E0%E9%E7%E5%F0
                        http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=45678
                        Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
                          много полезна темичка, мерси за инфото..
                            Здравей колега ,и аз като теб днес за първи път ми се случи както си седях на червен светофар и ми изгасна колата но първо ми светна дюзата , завъртях и колата запали помислих си понеже бях за резерва да не е вкарала някава замърсена утаика после вечерта сипах гориво и гасненето се повтори още 3 пъти като при самото завъртане в опита да стартирам двигатела въртеше като на празен ход като че ли нямаше гориво в резервоара при теб същите ли признаци ли ги имаше?
                              да колега, светва диузата и няма палене, все пак закачете я на комп да видите какава грешка е записана, и тогава сменяваи части. ако мога да ти помогна с нещо пиши.
                                Първоначално публикувано от simvola Покажи съобщение
                                На мен при теб колега ми намирисва на друг проблем-нафта и налягането и
